报表数据集语句里面同时用到了switch和if函数
FineReport luuyu 发布于 2019-10-18 18:29 (编辑于 2019-10-19 14:23)
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-18 19:13(编辑于 2019-10-18 19:19)
截图没有显示清楚,重新放一下图。
如果switch、if 单独分开写的话,就是常规的写法。
如果是SWITCH 里面写 if 的话,格式参考一下:
  • luuyu luuyu(提问者) 谢谢,现在问题是IF后还带有参数p_tjfs,这里老是搞不定,无论怎么试总是有问题,预览的时候p_result参数总是出不来,能帮忙再看下吗谢谢了
    2019-10-19 14:27
  • luuyu luuyu(提问者) 图重新放了下能看到了
    2019-10-19 14:28
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 luuyu(提问者) 里面的if就是我图片的这种写法。你的就是switch里面有一个状态1,2,然后你的if就是写在了switch 1 里面。嵌套使用的时候,里面的if就是我上面这样写(外面switch 前面加了 $ ,里面的if 是不能重复添加的$),下面判断2里面亦是如此。
    2019-10-19 17:32
  • luuyu luuyu(提问者) 但是去掉了$参数就跳不出来了,不知道是不是哪里写的有问题,能否再给个例子呢,谢谢
    2019-10-21 08:44
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 luuyu(提问者) 去掉$之后就得用单引号括起来。但是你的in里面的单引号就需要拼接处理。你直接把你的SQL简单的放一段上来,包括if的那个位置。给你拼接看看。
    2019-10-21 08:48
  • 1260浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-19 14:23
