公式处理问题
我赋值的是202302,返回应该是202109,202110,202111,202112,202201,202202,现在多返回了一个202212
公式如下:
UNIQUEARRAY(MAPARRAY(range(todate("2021-09"),todate(FORMAT(YEARDELTA(FORMAT(CONCATENATE($month,"01"),"YYYY-MM"),-1),"YYYY-MM")),1),FORMAT(ITEM,"YYYYMM")))
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-9-14 14:49 (编辑于 2023-9-14 14:59)
发布于2023-9-14 14:55(编辑于 2023-9-14 15:07)
你$month是什么格式,最终要返回哪一些数据,这个不是正确的吗,你哪里有返回202212??就是你截图的结果呀,你看花了吧
UNIQUEARRAY(MAPARRAY(range(TODATE("2021-09","yyyy-MM","zh"),todate(FORMAT(YEARDELTA(FORMAT(CONCATENATE($month,"01"),"YYYY-MM"),-1),"YYYY-MM"))),FORMAT(item,"yyyyMM")))
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) $month是年+月份:202306,最终也是返回的这个格式
    2023-09-14 14:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 你看一下我上面发的公式。是不是你要的?
    2023-09-14 15:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 不知道你最终要什么结果,把你录入参数截图,再说清楚最终要的结果,说清楚应该如何才是正确的!
    2023-09-14 15:00
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 CD20160914 不是的,您看下您刚才返回的结果,是不是多了一个202212
    2023-09-14 15:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 稍等,我改一下吧。
    2023-09-14 15:04
发布于2023-9-14 14:53
这个不是日期YYYY-MM-DD
  • 256浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-14 15:07
