大屏问题,
FineReport yzmFXNAH1526936 发布于 2023-9-16 14:48 (编辑于 2023-9-16 14:55)
congerLv6高级互助
发布于2023-9-18 10:06(编辑于 2023-9-18 10:06)
两张报表参数名一致直接选择这个
发布于2023-9-16 14:51
你是如何设置的呢?截图看一下
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) 第一张大屏时间控件名称是 sj, 第二张大屏时间控件值为 $sj
    2023-09-16 14:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 不好猜原因。看设置没有问题。猜不到,最好有文件
    2023-09-16 15:00
只争朝夕·潇洒Lv6见习互助
发布于2023-9-18 09:41
1、第一张大屏参数为sj。
2、第二张大屏参数也是sj。
3、第一张传参给第二张参数也是sj。
需要将传参改成不是sj命名的其它名称。
发布于2024-5-28 19:01
这个你的日期控件,都要设置字符串格式,一般默认就是字符串
你改成日期格式,这样获取是传递是字符串,控件需要日期格式,导致传递失败
我也碰到过多次,改成字符型就可以可以了,你设置没问题
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-28 19:01
