fr11决策系统的登录bug
mysql数据库,第一次装完fr11后,数据库链接也配置合适,数据集里面的sql查询预览也没有问题。在登陆决策系统时候,因为是第一次登录,所以还要设置数据库链接,这次链接数据库选错了,但是也测试通过然后就登陆了。在决策系统里面的数据链接里重新修改为正确的数据库连接后也测试通过了。但是fr里面模板预览的时候就是提示数据集配置错误。但是数据集里面的sql预览一直是正常的。这算不算一个BUG,而且,我把不对的数据库删了后,然后进设计器的数据链接程序就卡死了。这个帆软开发能改不?
而且发现字符集必须是utf8,否则在创建决策报表链接时候,过不去,一直报错
FineReport 兔子慧 发布于 2023-9-16 21:07 (编辑于 2023-9-16 21:11)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-9-16 22:10
不太理解具体问题,可以上个图
MYsql数据链接排查可以参考文档,MySQL数据连接常见问题- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1988.html
其中说明一下:本地设计器和服务器是两个终端,数据链接需要单独配置的;但是本地的决策系统和设计器是互通的,这个配置一个即可,在本地和服务器,同一张报表要正常访问,需要数据连接一致且对应表也是一致的哈
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-16 22:10
