数据集性能
一个报表中 有三个数据集 每个数据集查询一次都要 4秒 、这个时候打开这个报表是 12秒还是 4秒 ?
FineReport 帆软用户ZoNfPvDfNH 发布于 2023-9-18 17:36
帆软用户ZoNfPvDfNHLv4见习互助
发布于2023-9-19 10:50
有并行插件
otziLv5见习互助
发布于2023-9-18 17:40
这三个数据集在页面打开的时候,是同时并行运行的,因此并不是简单的相加。
数据集在运行的时候,会根据数据库的CPU、IO、内存等资源来进行调配,保证在资源充足的情况下分配资源,所以可能是4秒出结果,也可能是4秒多出结果。
祈LLv6中级互助
发布于2023-9-18 17:49
你可以下载 可监控SQL执行的druid线程池 这个插件测试下就知道了,基本上主要是和你数据库的性能有关,排除其他优化因素,数据库性能、聚合函数、行列数多少,这些都会导致你页面加载快慢,影响页面的渲染
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-18 17:38(编辑于 2023-9-18 17:39)
综合计算,不是简单的相加,需要结合网络,模板页面设置等等
  • 304浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-19 10:50
