数据放在同一个格
FineReport q1127521678 发布于 2023-9-19 09:54 (编辑于 2023-9-19 10:12)
发布于2023-9-19 09:56(编辑于 2023-9-19 10:21)
replace($$$,",","/")
MAPARRAY(SPLIT($$$,","),ITEM*1)
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 不知道是我公式不对还是什么问题 直接报value了 =REPLACE($$$,\'\',\'\',\"/\")我是这样的对嘛
    2023-09-19 10:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 q1127521678(提问者) 公式不对,我补充在上面算了
    2023-09-19 10:07
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 斜杠有了,但是后面好多零啊
    2023-09-19 10:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 q1127521678(提问者) 好多零啥意思?在问题描述里面补充一张图看看
    2023-09-19 10:11
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 回复 Z4u3z1 已修改,我只需要保留有数字的数据,没数据就不要显示了
    2023-09-19 10:13
发布于2023-9-19 09:55(编辑于 2023-9-19 09:58)
做两个辅助列
CONCATENATE(d1,"/",e1)
或直接在数据集处理
select 字段1+"/"+字段2 as zd from b
AbigailZEROLv3见习互助
发布于2023-9-19 09:56
试试禁用扩展方向?
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 扩展是扩展了但是没斜杠
    2023-09-19 09:59
  • AbigailZERO AbigailZERO 回复 q1127521678(提问者) 下面那个Pika的答案可行
    2023-09-19 10:06
PikaLv6见习互助
发布于2023-9-19 10:00(编辑于 2023-9-19 10:01)
1695088776125.png  设置单元格不扩展1695088801975.png设置条件属性把逗号换成/1695088841001.png
  • q1127521678 q1127521678(提问者) 斜杠有了,但是有好多零呀
    2023-09-19 10:18
  • Pika Pika 回复 q1127521678(提问者) sql查出来的数据就是带多个0吧,格式化一下
    2023-09-19 10:22
  • 328浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-19 10:21
