填报时设置不能为空
填报预览时,会把所有字段a为空的数据全部拉出来,假设给第一条数据的a字段填了数据,点击提交,会把这一条数据入库。如何数据校验,没有给任意一条数据的a字段填值时,点击提交,提示填报失败。
FineReport yzm105866 发布于 2023-9-19 10:27 (编辑于 2023-9-19 10:37)
发布于2023-9-19 10:28(编辑于 2023-9-19 11:23)
思路:
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html
1、增加辅助单元格比如:Z2
2、假设字段 字段a在单元格A2,A2编辑后事件参考上面链接给Z2赋值T
  • yzm105866 yzm105866(提问者) 初始预览会带出所有a字段为空的数据,填几条就入库几条。这个勾选了,就不能 入库了
    2023-09-19 10:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm105866(提问者) 你最后一句\"如何数据校验,没有给任意一条数据的a字段填值时,点击提交,提示填报失败。\" 不就是这个意思?
    2023-09-19 10:39
  • yzm105866 yzm105866(提问者) 回复 Z4u3z1 也要满足这句话之前的场景
    2023-09-19 11:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm105866(提问者) 稍微有点麻烦,参考上面补充的
    2023-09-19 11:24
0U8HGsVULv3见习互助
发布于2023-9-19 10:38
加填报属性吧
IF(LEN(a) = 0,true,LEN(REPLACE(a," ","")) > 0)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-9-19 14:58
提交条件设置为“len(a字段)>0”。然后在页面摸个单元格判断是否有a字段为空,添加 提交成功 事件:如果有a字段为空,则提示:“你想要的内容”image.png
  • 304浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-19 14:58
