数据库问题
sqlServer数据库,在同一服务器不同数据库下,数据库A要查询其它数据库里面的数据,问题出在其它数据库的名称是按照日期进行命名的,我要使用的是最新的数据库的数据,有没有办法能解决这个问题
SQL 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-9-19 16:37
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-9-19 16:40(编辑于 2023-9-19 16:53)
最新就是当天的呗,假设数据库名称是yyyyMMdd的格式
SELECT * FROM ${FORMAT(TODAY(),"yyyyMMdd")}.TABLENAME
把下面的print(@sql_) 改成exec(@sql_)
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 不用帆软,单独sqlserver有办法实现吗?
    2023-09-19 16:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 能.比较麻烦
    2023-09-19 16:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 补充在上面了
    2023-09-19 16:54
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-19 16:40(编辑于 2023-9-19 16:47)
select * from ${today}
select * from CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 120)
    2023-09-19 16:41
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) select * from CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 120) 这样子试一下
    2023-09-19 16:47
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-9-19 16:52(编辑于 2023-9-19 16:53)
3333xzxLv4初级互助
发布于2023-9-20 11:17
SELECT name
FROM sys.databases
WHERE name LIKE 'DatabasePrefix%' -- 使用数据库名称的前缀
ORDER BY name DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY;
  • 235浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-20 11:17
