sql脚本里有传两个参数,最后查询的是一个临时表,有报错
SQL数据集里面不能创建临时表
存储过程除外
结果返回有误,你可以把SQL直接贴出来,看看具体问题的
估计都是SQL写的有问题
你是存储过程吧?如果是的话参考下面
存储过程必须要返回值:语句末尾加上 select 1;
语法中不得使用set nocount on
将存储过程中的临时表先创建好,再执行插入等操作
用的什么数据库?在数据库有返回结果吗?如果在数据库有返回结果,设计器里没有,说明如果是sqlserver数据库,可能管理员账号决策系统设置过不能用事务 语句,试试把数据集建成存储过程再进行调用,如果数据库没有返回结果说明sql写的有问题,还有如果不想建存储过程,直接用的数据集的话,可以在句首加一句set nocount on 试试
