能不能对同一单元格扩展出来的不同单元格应用不同格式
能不能对同一单元格扩展出来的不同单元格应用不同格式,
 比如设置超链接,有些有数据的会出现下划线,有些没有数据的,我条件属性赋新值为“-”,也会出现下划线
 现在是要去掉赋新值为“-”的下划线
FineReport 要努力变强 发布于 2019-10-21 15:13 (编辑于 2019-10-21 15:16)
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-10-21 16:41(编辑于 2019-10-21 16:43)
两个条件属性。
shirokoLv6资深互助
发布于2019-10-21 15:15
可以啊,在条件属性里判断&A1,然后进行不同设置就好了
  • 要努力变强 要努力变强(提问者) 现在是要去掉赋新值为“-”的下划线
    2019-10-21 15:16
  • shiroko shiroko 回复 要努力变强(提问者) 直接用条件属性添加超链接,没数据的不添加超链接就行了
    2019-10-21 15:19
  • 要努力变强 要努力变强(提问者) 回复 shiroko 我现在呢,是设置了条件属性,然后这个单元格里的数据呢,有的对应得空数据下面也有下划线,怎么设置能取消呢
    2019-10-21 15:30
  • shiroko shiroko 回复 要努力变强(提问者) 好像只有添加超链接,没有取消,所以你用条件属性去添加超链接。。 条件属性里也没有设置下划线的,真的想改可能得用js
    2019-10-21 15:40
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-21 15:18(编辑于 2019-10-21 15:19)
那你再加一个判断逻辑,判断无数据的为空。len($$$)=0
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-21 15:18
超链接也用 条件属性里的超链接  然后判断条件是没有值就没有超链接
  • 573浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-21 16:43
