根据SQL返回的数据判断合并单元格
根据SQL返回的数据,根据某一个字段判断,如果返回值相同,则单元格要合并显示,并且固定显示数字1,返回值不同,则单元格不合并,但是也固定显示数字1,麻烦大佬们帮个忙
FineReport hat is green 发布于 2023-9-25 09:34
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-9-25 10:04(编辑于 2023-9-25 10:26)
你这个可以用sql实现的啊,用case when 来新建返回值字段,包一层(不包也可以)用新建字段排序(order by 新字段)。然后帆软按新字段分组就可以了。1值直接公式等于1就行
  • hat is green hat is green(提问者) 可以详细的说一下吗?
    2023-09-25 10:08
  • 快乐星光 快乐星光 回复 hat is green(提问者) 看修改答案,用case when 来分组,前提是你的TT字段为已知值且分组不要太多,不然这个方法不好用
    2023-09-25 10:28
发布于2023-9-25 09:35
你的这个需求,目前不支持
合并单元格是设计时候直接固定的,没法动态设置
  • hat is green hat is green(提问者) 现在帆软还不支持动态合并单元格吗?
    2023-09-25 09:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hat is green(提问者) 是的,你的需求目前还是不支持的,有个js合并的方案,但是不满足你的需求,js功底要求也很高
    2023-09-25 09:45
  • hat is green hat is green(提问者) 回复 snrtuemc 就是说,我现在必须要实现这个功能,也是可以实现的是吗?
    2023-09-25 09:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hat is green(提问者) 可以,但还是估计需要帆软技术支持,二开实现
    2023-09-25 10:01
  • hat is green hat is green(提问者) 回复 snrtuemc 目前没有帆软技术支持,只有一个帆软新手小白,请您指点一二
    2023-09-25 10:15
年年plusLv5中级互助
发布于2023-9-25 09:41
  • hat is green hat is green(提问者) 是我想要的结果,但是他不支持打印,我就不能采纳啦
    2023-09-25 09:45
  • 250浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-25 10:26
