百分比圆环仪表盘无法正确显示百分比BUG
Report工具版本为:FineReport 10.0.19 最新版本
指针值为210,目标值为400,数据属性的目标也已经定义400,正确百分比结果:52.5%,但无论怎么设置属性,仪表盘的百分比就是不正确。具体截图如下:
数据SQL :
数据属性配置界面:
标签属性配置界面:
坐标轴配置界面:
预览界面:
1、预览结果的84%=210/250*100%,这和我目标值400差太远,而且还没有地方配置目标值;
2、标签中要求显示的:百分比、值标签,结果都没有按想要的方式去呈现。
这个仪表盘的Bug有点多,太难受了
FineReport yeathes 发布于 2023-9-27 14:06 (编辑于 2023-9-27 15:34)
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-6-9 11:33
我按照你的配置做了一遍,显示是OK
建议你重新做一个哈
或是参考一下附件
Form1.rar
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-9-27 14:16
把目标值显示出来看看是不是自己自定义的那个。建议关掉模板重新打开看看是不是假保存了。
  • yeathes yeathes(提问者) 加了目标值显示,也还是不行。。就很痛苦
    2023-09-27 14:25
  • CT1448 CT1448 回复 yeathes(提问者) 你试试把目标值改为1000000以内,看比例正常吗?
    2023-09-27 14:32
发布于2023-9-27 14:22
要不你把目标写在SQL里面,然后图表引用SQL字段
比如 select  AAA,BBB,1015405 [目标值] FROM TABLE ............
  • yeathes yeathes(提问者) 加了也没用。。但是百分比就变得更奇怪了,91.54%
    2023-09-27 14:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yeathes(提问者) 我咋觉得你像是在回答楼上的呢~
    2023-09-27 14:30
  • yeathes yeathes(提问者) 回复 Z4u3z1 我真的试了目标值通过SQL里定义来指定。。和之前一样结果
    2023-09-27 14:31
  • 268浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-9 11:33
