序号问题
B2单元格数据有华北、华东、华中等地区,参数选择 华北的时候 出现序号1、2、3、4的排序,参数选择 华东的时候出现序号也是 1、2、3、4的排序,请问A2单元格应该输入什么公式才能满足要求,我输入seq() 或 range(1,count(B2))都不能满足情况,怎么解决
FineReport wsj11 发布于 2023-9-30 13:15 (编辑于 2023-9-30 13:16)
congerLv6高级互助
发布于2023-9-30 14:59
参考这个
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-341.html
  • wsj11 wsj11(提问者) 以地区作为左父格,序号列是从1-50,但是我想实现选择地区 华东,序号列是从1-9,选中华北列是从1-32, 华中是1-9,如果是按你的方法,则不是按顺序变得,如华东是1,6,8,34,等,华北是2,5,等,顺序是按之前拍好来的
    2023-09-30 15:35
  • conger conger 回复 wsj11(提问者) 乱序了?看看这个https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2358.html
    2023-09-30 19:29
发布于2023-9-30 13:55
这个是a2输入seq(),然后左父格设置B2,然后B2左父格设置无
  • wsj11 wsj11(提问者) 还是不能解决
    2023-09-30 15:31
    2023-09-30 15:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wsj11(提问者) 难道你是隐藏行,不是直接数据集查询的?参考隐藏行后序号不连续的解决方案-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html
    2023-09-30 15:54
  • 196浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-30 14:59
