两个条码比对,看起来条码一样为什么比对结果是不同?一个字段是char(32),一个是VARCHAR2
Scan_query1.zip
FineReport 用户WfB327081716 发布于 2023-10-7 15:24 (编辑于 2023-10-7 15:42)
发布于2023-10-7 15:26(编辑于 2023-10-7 15:47)
Scan_query1.rar
=trim(a2)=trim(b2)
这样看一下
=replace(a2," ","")=replace(b2," ","")
你的数据可能有其它不可见的字符,上传上来分析 一下,我单独录入是没有问题的
发布于2023-10-7 15:26(编辑于 2023-10-7 15:48)
会不会有空格?
if(REPLACE(A2," ","")=REPLACE(B2," ",""),"是","否")
if(find(A2,B2)>0,"是","否")
发布于2023-10-7 15:33(编辑于 2023-10-7 15:48)
你这个全是数字,超常了,当成数字了,试试
if(CONCATENATE(A2)=CONCATENATE(B2),"是","否")
Scan_query1.rar
效果
  • 用户WfB327081716 用户WfB327081716(提问者) 还是不行诶 我上传了附件
    2023-10-07 15:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户WfB327081716(提问者) 知道了,你设置两个数据集导致的,你要B2单元格设置左父格默认,然后ds2数据集呀和ds1过滤,才可以,看修改答案,上传demo了
    2023-10-07 15:48
  • 用户WfB327081716 用户WfB327081716(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢大佬帮助
    2023-10-07 15:49
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-7 15:48
