数据图表曲线显示
数据库中的时序数据集合是逗号分隔的,比如12,12,12,13,23,34,44,44,44,55,55,66,77,88,66,77,67,88,99,
取出来后如何做成曲线图,该如何解析,可以直接画成曲线图的
FineReport 用户yMPjz5380 发布于 2023-10-8 12:27
发布于2023-10-8 13:11
这个方案是,数据取到后,当单元格假设A2,然后设置辅助单元格B2,设置公式,=split(A2,",")这个格式
然后图表取单元格数据源,使用辅助单元格,
参考图表单元格数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
决策报表的话,决策报表数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-638.html
发布于2023-10-8 13:03
SPLIT(String1,String2):返回由String2分割String1组成的字符串数组。
String1:以双引号表示的字符串。
String2:以双引号表示的分隔符。例如逗号","
示例:
SPLIT("hello,world,yes",",") = ["hello","world","yes"]。
SPLIT("this is very good"," ") = ["this","is","very","good"]。
备注:
如果只有一个参数,则返回一个错误。
如果有多个参数,则只有前两个起作用。
  • 177浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-8 13:11
