如何隐藏为0的列
FineReport 帆软不知名用户 发布于 2023-10-9 08:50
共6回答
linbodingLv6中级互助
发布于2023-10-9 08:52
sum一下,如果值为0,条件属性中设置=0的时候列宽为0
用户y5617963Lv5见习互助
发布于2023-10-9 08:53
有为0的还有不为0这个需要隐藏吗
发布于2023-10-9 08:53
你想要全部为0的隐藏,是可以的
做一个辅助行,最后sum(单元格)下
然后条件属性,设置列宽为0,条件是   辅助单元格=0
招财进宝Lv3见习互助
发布于2023-10-9 09:07
大师回答必然采纳。
数据是按照项目来分组的吧,那么一个项目一行数据,
只要一行数据有数据就不需要隐藏。
一行数据里面如果全是0,就需要隐藏。
根据你的表格来看如果是聚合过的数据,且一行不是都为0就不需要隐藏,如果一行都为0,就隐藏当前行,也就是行高为0
Harry768Lv6见习互助
发布于2023-10-9 09:53
条件属性列宽为0  公式为SUM(对应列)=0
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-6-20 08:18
不能直接sum列的合计,
有可能这一列的合计为0,其实有些格子的数据不为0,
应该是统计这一列的0单元格的个数,与总行数是否一致
统计0值单元格的个数:count(B2{B2=0})
统计总行数:count(B2)
在利用条件属性设置列宽为0就行了
  • 617浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-20 08:18
