抽数缓存
抽数缓存介绍
没开启过,应该是有用的
我开过,一般般吧,总缓存,导致刷不出来新数据
没用开启过:
1、我们一般是这样的,如果及时性要求不是很高,我们就通过etl处理好,然后尽量报表查询单个表即可
2、如果数据的及时性要求较高,那么就做了同步(提高同步的频率,增量同步),这样也会处理数据,然后访问单张表或者2-3张表即可
3、数据仓库建议选择高性能的,同时配置高一些,比如用华为云,或者自己购买的数据库也可以,比如DB2,postgresql,oracel这些。(之前使用DB2里面有一张表7亿多行数据,限制条件很快可以查询出来)
