数据库字段拼接
写sql里面怎么字符段字段拼接,比如我想获取a_1,这里的1是当前月份,实际上这个指示从另外的数据集里面获取的,数据库里面的字段有a_1,a_2,a_3...a_12,怎么实现呢?
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-10-10 08:48 (编辑于 2023-10-10 08:57)
发布于2023-10-10 08:50(编辑于 2023-10-10 09:01)
ps:动态字段要给个别名,因为以当前时间为例:单元格里面放的是A_10,下个月查询的时候是A_11就没有A_10这个字段,预览的时候就是空;但如果给了别名(SELECT A_${MONTH(TODAY())*1} AS NEW_ FROM TABLE)这样不管是什么字段都会重命名为NEW_这样单元格和SQL查询结果上的字段名都能对应上
不要引号
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 这个动态的字段是在条件里面,你看我更新后的问题
    2023-10-10 09:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 看上面补充的最后一条
    2023-10-10 09:03
发布于2023-10-10 08:50
什么数据库?要怎么拼接?
pakkeyLv2见习互助
发布于2023-10-10 09:02
select a || 1 即可拼接数据库字段,current取当前天然后格式化就是月份了
Harry768Lv6见习互助
发布于2023-10-10 09:02
  • 372浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-10 09:02
