组合柱状图只展示标签的百分比值,折线不展示?
组合柱状图折线部分能不能只展示提示的百分比值,折线不展示,右边百分比也不要,怎么实现???只要中间的提示,不要左边的线跟右边的轴线
FineReport 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 发布于 2023-10-10 16:05 (编辑于 2023-10-10 16:25)
共7回答
发布于2023-10-10 16:07(编辑于 2023-10-10 16:07)
你设置折线图的标签不展示就行了
  • 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 是不要那条折线,不是标签
    2023-10-10 16:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 不要折线,你用什么组合图?直接柱形图就行了呀。或者不设置折线图的数据就行了呀。
    2023-10-10 16:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 不行,要么展示线,要么不展示线,而不能说只展示那个为是0的线!!
    2023-10-10 16:26
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-10-10 16:07
Harry768Lv6见习互助
发布于2023-10-10 16:08
龙侃飞Lv3见习互助
发布于2023-10-10 16:10
折线图的标签不展示:
右边的坐标也不要:
嘿嘿嘿嘿嘿嘿Lv4初级互助
发布于2023-10-10 16:29
系列里把折线图的线型改无,坐标轴把Y轴2的轴标签隐藏掉
pakkeyLv2见习互助
发布于2023-10-10 16:30
image.png把图表里面的折现图数据集去掉就可以了
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-10-10 16:37
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 6关注人数
  • 395浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-10 16:37
