决策报表如何判定筛选框中内容是全选或者不选
决策报表如何判定筛选框中内容是否全选或者不选
FineReport 用户t4517337 发布于 2023-10-10 17:08
发布于2023-10-10 17:10(编辑于 2023-10-10 17:11)
if(len(cs)=0,"没有选择",if(count(split($cs,"','"))=count(value("ds1",1)),"全选了","选中了一部分"))
假如你的下拉框内容来自数据集ds1,第一列,那么就用上面的公式,而且你设置的复选框的分隔符号是','
  • Z4u3z1 Z4u3z1 后面value是不是去下重更严谨
    2023-10-10 17:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 Z4u3z1 什么要去掉value函数?
    2023-10-10 17:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CD20160914 不是去掉 是外套一个UNIQUEARRAY()去重(唯一复选绑定的数据集里面有重复的,控件会去重)
    2023-10-10 17:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 Z4u3z1 如果都是单独写数据集的话,我的习惯肯定是在数据集就去了重复了,不会让控件来去重复
    2023-10-10 17:17
  • 用户t4517337 用户t4517337(提问者) 因为存在多个字段需要进行判断,count(value(\"ds1\",1))这里我写了多个数据集,但获取不到结果
    2023-10-10 18:21
JL98Lv6中级互助
发布于2023-10-10 17:11(编辑于 2023-10-10 17:11)
公式LEN(参数名),LEN(参数名)=0就是不选
发布于2023-10-10 17:11
if(count(SPLIT($cs,","))=count(ds1.select(cs)),"全选","非全选")
  • 366浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-10 17:11
