FTP部署
1697166355582.png1697003882416.png1697000693335.pngFTP部署之后,服务能起来,端口能被所需服务器访问,也是在ftpuser用户下的文件,但是访问ftp服务就访问不到,这是什么问题会导致?重新用ROOT用户给了权限,重启了服务,但是还是访问不到FTP服务
FineReport 努力的青年 发布于 2023-10-11 09:07 (编辑于 2023-10-13 12:23)
发布于2023-10-11 09:12(编辑于 2023-10-11 14:00)
你是不是liunx系统,你没有开权限吗?
【Linux】文件权限解析_linux 文件权限_大炒面制作者BadCen的博客-CSDN博客
服务都没有安装,你一直链接FTP。。。。。真是醉了
palkillerLv2见习互助
发布于2023-10-11 14:08
这个提示应该很明确,未找到此命令
vsftpd是服务端,客户端需要另行安装
yum install -y ftp
运行上面的命令安装即可
  • 努力的青年 努力的青年(提问者) 它不支持外网安装,我按照离线安装的那一步走的
    2023-10-13 11:08
  • palkiller palkiller 回复 努力的青年(提问者) 你安装的是vsftpd这个ftp服务端,这个是让别人访问安装这一服务的主机,第二张截图的提示是fanruan-test121这个主机上找不到ftp命令,所以要在fanruan-test121这台上安装ftp客户端,如果这台机子无法访问外网,就在可以访问外网的主机上运行yum install -y ftp,安装完成后,把/usr/bin/ftp这个文件复制到fanruan-test121的对应目录下
    2023-11-22 16:42
  • 834浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-13 12:23
