决策报表 2个报表,excel1如何统计excel2里的字段?
我想汇总excel2里的字段数量 到excel里面,可以吗??
FineReport deeUXcB3 发布于 2023-10-13 15:25 (编辑于 2023-10-13 15:27)
发布于2023-10-13 15:26(编辑于 2023-10-13 15:28)
最好换成决策报表吧,不要用聚合报表
聚合报表块的单元格引用这个格式:
block1~A1,
你按条件汇总的话,这个最好处理一下数据了
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 不好意思, 说错了。 是决策
    2023-10-13 15:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 deeUXcB3(提问者) 决策报表的话,看这里的方式,就可以的
    2023-10-13 15:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 deeUXcB3(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/174324.html 参考这里我回复的方式
    2023-10-13 15:28
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 回复 CD20160914 可以的,谢谢
    2023-10-13 15:46
发布于2023-10-13 15:26
聚合报表有报表块
是block1,block2
block1~A1
这样引用
  • 153浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-13 15:28
