如何根据下拉框筛选条件来展示不一样的看板模块
当下拉框选择某个值时,从一张表中的某个字段判断显示看板的对应模块。当字段显示“是”时展示这两个表企业微信截图_16975119894786.png当字段为“否”时展示另两张表
FineReport yzm575716 发布于 2023-10-17 11:07
发布于2023-10-17 11:08(编辑于 2023-10-17 11:11)
参考JS实现隐藏决策报表组件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1736.html
写if判断下就可以
就是你的下拉框控件,编辑后事件
var a=this.getValue();
if(a=="是")
_g().getWidgetByName('report0').setVisible(false);  //隐藏报表块
_g().getWidgetByName('report1').setVisible(false);  //隐藏报表块
_g().getWidgetByName('report2').setVisible(true);  //显示报表块
_g().getWidgetByName('report3').setVisible(true);  //显示报表块
else
_g().getWidgetByName('report2').setVisible(false);  //隐藏报表块
_g().getWidgetByName('report3').setVisible(false);  //隐藏报表块
_g().getWidgetByName('report0').setVisible(true);  //显示报表块
_g().getWidgetByName('report1').setVisible(true);  //显示报表块
  • yzm575716 yzm575716(提问者) 请问,按照您的方法写了,事件选择的点击后发生,选择后发生了变化,但是再次选择不同条件选项为什么还是和之前保持相同的图表?您知道为什么吗?
    2023-10-17 14:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm575716(提问者) 你else中看看控件名对不对,有多个值,再嵌套else if判断
    2023-10-17 14:10
  • yzm575716 yzm575716(提问者) 回复 snrtuemc var rpt_org_info = document.getElementById(\"sale_flag\"); if (rpt_org_info && rpt_org_info.innerHTML === \"是\") { // 如果字段值为\"是\" _g().getWidgetByName(\'1\').setVisible(true); //显示报表块 _g().getWidgetByName(\'2\').setVisible(true); _g().getWidgetByName(\'3\').setVisible(false); _g().getWidgetByName(\'4\').setVisible(false); } else { // 如果字段值为\"否\" _g().getWidgetByName(\'3\').setVisible(true); //显示报表块 _g().getWidgetByName(\'4\').setVisible(true); _g().getWidgetByName(\'1\').setVisible(false); _g().getWidgetByName(\'2\').setVisible(false);} 具体就是这样的,是不是每次选择之后都要刷新界面才可以重新选择
    2023-10-17 14:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm575716(提问者) 你为什么是去页面抓取值rpt_org_info && rpt_org_info.innerHTML === \"是\" 判断中这个写法有问题啊,你alert看看,估计这个取数有问题
    2023-10-17 14:28
  • yzm575716 yzm575716(提问者) 回复 snrtuemc 我是以一张数据库表的某个字段作为判断依据的,但是我这样写的话,抓取不到数值显示 unexpected token‘.’ var ehr_rpt.rpt_org_info.sale_flag=this.getValue(); if (ehr_rpt.rpt_org_info.sale_flag== \"是\") { // 如果字段值为\"是\" _g().getWidgetByName(\'1\').setVisible(true); //显示报表块 _g().getWidgetByName(\'2\').setVisible(true); _g().getWidgetByName(\'3\').setVisible(false); _g().getWidgetByName(\'4\').setVisible(false); } else { // 如果字段值为\"否\" _g().getWidgetByName(\'3\').setVisible(true); //显示报表块 _g().getWidgetByName(\'4\').setVisible(true); _g().getWidgetByName(\'1\').setVisible(false); _g().getWidgetByName(\'2\').setVisible(false);}
    2023-10-17 14:41
  • 210浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-17 11:11
