参数面板选择supplier或工厂,点击查询,控制右侧控件显示隐藏,js目前是状态变化,如何达成那种
var form = this.options.form;
var p2Widget = form.getWidgetByName("p_country");//在此可修改成要控制的控件名
var p3Widget = form.getWidgetByName("p_province");
var p4Widget = form.getWidgetByName("p_bu");
var value = this.getValue();  //获取当前参数即type参数的值
//判断当前控件的值,根据判断结果显示或隐藏其他控件
if (value == 1) {
   p2Widget.setVisible(false);
   p3Widget.setVisible(false);
   p4Widget.setVisible(false);
else {
   p2Widget.setVisible(true);
   p3Widget.setVisible(true);
   p4Widget.setVisible(true);
FineReport yzm210034 发布于 2023-10-17 15:24 (编辑于 2023-10-18 08:21)
发布于2023-10-17 15:25
改成下面的,加个引号试试
if (value == '1') {
  • yzm210034 yzm210034(提问者) 不是这个问题的,我试过的
    2023-10-17 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm210034(提问者) 你的form定义不要,直接改成-个g().getWidgetByName这个格式试试
    2023-10-17 15:38
发布于2023-10-17 15:36
不应该是点击查询吧 应该是单选控件状态改变吧
  • yzm210034 yzm210034(提问者) 我想要达成那种点击查询后实现隐藏显示效果,目前是状态改变
    2023-10-18 08:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm210034(提问者) 那你的 var value = this.getValue(); 要改成 var value = form.getWidgetByName(\"单选控件名\").getValue();
    2023-10-18 08:41
发布于2023-10-18 09:17
如果你没有使用参数面板,那么你的语句没有问题。但是如果你用了参数面板的话,那么语句要改
没有参数面板的时候
如果你有使用参数面板的话,要修改语句
状态改变后事件:
var p2Widget = _g().getWidgetByName("p_country");//在此可修改成要控制的控件名
var p3Widget = _g().getWidgetByName("p_province");
var p4Widget = _g().getWidgetByName("p_bu");
if (value == 1) {
else {
  • 227浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 09:17
