如图所示,固定行列数的矩形表格,当填报的数据已经存储至数据库中后,审核人利用查询功能,来进行数据的查看,这时,查询功能下的模板读取数据库中的数据时,查询模板对应每个单元格的公式,如何能实现快速填充(我这样的表格样式好像没办法用扩展这个功能),一个一个单元格填写公式,效率上差点儿事儿,各位老师有啥好办法?
如果是扩展的。你设置纵向扩展的话,只写开始行就行了,后面的直接这样设置一下,用户插入行的时候,公式会自动应用的
如果你就是固定的比如有50行,30列,你每个单元格的公式不一样,那么想批量的话,你可以结合excel来批量生成,前提是你也要懂excel的函数,和基本用法,比如在excel里面,反正就是拼起来。生成动态的格式与内容!!!我经常类似写批量的公式,就用excel最终拼成它动态要的数据。然后一下粘贴到帆软中去!!!
