excel自定义导入日期格式自动变成时间格式。。。
自定义导入日期的数据导入不进来,excel日期数据已经是yyyy-MM-dd格式了,为什么预导入的时候还是显示时分秒了,然后数据导入不进来
FineReport 蒙xiao 发布于 2023-10-18 10:09
发布于2023-10-18 10:10
你只是显示格式是yyyy-MM-dd吧,实际还是带时间的
真不行,建议excel日期列直接改成文本格式,然后yyyy-MM-dd格式
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 试了改成文本也是导入不进来数据
    2023-10-18 10:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蒙xiao(提问者) 只是日期导不进,还是整个excel,注意模板要单元格设置列表扩展才可以
    2023-10-18 10:17
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 回复 snrtuemc 只有日期导入不进来
    2023-10-18 10:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蒙xiao(提问者) 直接把模板中,日期控件改成文本控件试试
    2023-10-18 10:19
发布于2023-10-18 10:09(编辑于 2023-10-18 10:18)
你设置一下格式(还有建议在excel中的日期格式最好用文本,不用它真正的日期格式!)
假如你是这样的,它也是真正的日期,不是文本日期,而且没有前置的0
用函数这个格式才是文本的日期
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 我是这么做的,数据还是导入不进来
    2023-10-18 10:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒙xiao(提问者) 你说你在excel是自定义的日期格式,不是真正的文本日期吧,你可以用函数来转换一下。再粘贴值过去看。
    2023-10-18 10:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒙xiao(提问者) 你看我最后更新的两张图片说明
    2023-10-18 10:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒙xiao(提问者) 你用我说的函数。把日期统一转换后,再粘贴成值,然后再进行导入!
    2023-10-18 10:19
发布于2023-10-18 10:09
  • 409浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 10:18
