在填报属性中获取不到表结构,数据集可以预览,这是怎么回事
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-10-18 11:31 (编辑于 2023-10-18 14:11)
发布于2024-8-13 22:33
-- 读不到表一般都是数据连接时,没有指定「数据库名」-网络正常!
发布于2023-10-18 11:32(编辑于 2023-10-18 11:34)
表结果本来就获取不到。你可以预览数据。。你的表结构要用你自己数据库的管理工具才可以的
表结构用工具比如navicat
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-18 11:33
看你具体数据库,有些需要选择一下模式的
还有看是否是表,可能是视图什么的
发布于2023-10-18 11:34
你是不是oracle数据库,或者有模式mysql数据库
配置数据库时候选下模式,或者这边选下模式
需要决策平台
设计器的话,这边设置试试
  • 318浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-13 22:33
