根据参数,执行不同的sql
如何根据参数,执行不同的sql呢?
我写了if语法:
${if(p_base_factory='厦门',
select * from(
select   *  from  tianma_bi.dws_panel_full_cost_actual_engineer_yield   where base_factory  ='厦门'
  union  all
  select  t1.*  from
                   (select   *  from  tianma_bi.dws_panel_full_cost_actual_engineer_yield   where base_factory  ='上海' )  t1
             join  (select   *  from  tianma_bi.dws_panel_full_cost_actual_engineer_yield    where base_factory  ='厦门') t2
on t1.code_name=t2.item_name
)a
select * from(
select *
where 1=1
and base_factory in ('"+p_base_factory+"')
)a
这个是可以实现的,但我还有其他参数,比如
1、${if(len(p_process)=0,"","and process in ('"+p_process+"')")}
我要把这个参数,嵌套在上面的2个sql中,要怎么写
2、每个sql后面,我还需要
limit ${(pageNum - 1) * 100},100
又要怎么嵌套呢?
FineReport 小沙鱼 发布于 2023-10-18 17:00
发布于2023-10-18 17:03(编辑于 2023-10-18 17:17)
select * from(
  union  all
  select  t1.*  from
)a WHERE 1=1 "+ if(len(p_process)=0,"","and process in ('"+p_process+"')")+" limit "+(pageNum - 1) * 100+",100
select * from(
select *
where 1=1
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 这个执行不了呢,报错了:com frgeneral.data. TableDataException: 错误代码:11300001 数据集配置错误 #42000
    2023-10-18 17:12
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 问题出在了这代码:\" limit \"+(pageNum - 1) * 100+\",100
    2023-10-18 17:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 小沙鱼(提问者) 这个可能和数据库类型有关了
    2023-10-18 17:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 小沙鱼(提问者) 从传递的参数来看是没问题的,剩下的SQL语法我不清楚了
    2023-10-18 17:22
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 回复 Z4u3z1 我这边是mysql数据库
    2023-10-18 17:52
  • 592浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 17:17
