单元格显示
单元格A1的实际值1,并且向下扩展为2,3,4,在单元格属性里面设置形态,选择数据字典里面把对应的text值显示处理。在另外一个单元格里面添加链接,设置打开图表,图表的标题需要显示为A1的形态值,如何实现。
FineReport cuiyueping 发布于 2023-10-18 21:06
发布于2023-10-18 21:12(编辑于 2023-10-18 21:13)
那你直接判断一下就行了,比如下面判断A1单元格,如果是1,就返回A,如果是2就返回B,后面你按这个格式继续增加就行了!!!
SWITCH(a1,1,"A",2,"B",3,"C",4,"DDS")  判断它真正的实际值,最终转换一下就行了!!
  • cuiyueping cuiyueping(提问者) 有34个,太多了吧
    2023-10-23 11:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 cuiyueping(提问者) 公式形态可以统一设置的把我公式的a1你改成$$$就可以一起设置判断了,只要你后面判断的标准是一样就可以,如果不一定你肯定要一个个设置了,这个30几个设置一下也不会要多长时间的
    2023-10-23 11:28
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 21:13
