以下地址进入就是全屏的效果,有木有方法
FineReport 用户J0537077 发布于 2023-10-19 08:24
MKERALv6初级互助
发布于2023-10-19 09:29
其实这个问题,我们这边项目也遇到过,使用场景就是开机自动打开网址,并指定目录文件全屏显示。最后使用python写了一个自动化脚本来实现。参考Selenium
  • 用户J0537077 用户J0537077(提问者) 1. 用了个bat文件,\"C...\\chrome.exe\" --kiosk 网址,先双击使用,自动全屏后面我再试下你这个方法 2. 账号密码都拼进去的网址,现在发现超过系统未活动时间还是需要登陆,那是不是也可以用python实现账号密码登陆
    2023-10-19 09:55
  • MKERA MKERA 回复 用户J0537077(提问者) 1.代码可以实现直接使用账号密码登录, 2.在登录的时候可以勾选保持登录状态即可解决活动时间问题。
    2023-10-19 10:21
  • 用户J0537077 用户J0537077(提问者) 回复 MKERA 好的,我试下,谢啦
    2023-10-19 12:08
发布于2023-10-19 08:24(编辑于 2023-10-19 08:25)
目前帆软还不支持进去就全屏
需要有点击事件触发,或者手动F11
JS实现点击报表实现全屏效果-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2372.html
JS实现点击按钮实现全屏预览-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1788.html
  • 用户J0537077 用户J0537077(提问者) 这些看过了,想看看有没有其他方法
    2023-10-19 08:28
  • 用户J0537077 用户J0537077(提问者) 用浏览器定时插件,就需要自动全屏配合使用
    2023-10-19 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户J0537077(提问者) 目前帆软市没有方案,你要其他工具实现的
    2023-10-19 09:55
six28Lv5初级互助
发布于2023-10-19 08:33
document.documentElement.requestFullscreen();
  • 用户J0537077 用户J0537077(提问者) 决策报表,没有这个设置,在body加了初始化设置,不过没有成功
    2023-10-19 08:40
  • 358浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-19 09:29
