麻烦请教一下,我弄了一个复选下拉框,选择和保存是正常的,但是EXCEL复制粘进去不正常,是什么原因
麻烦请教一下,我弄了一个复选单元格,选择多项保存和显示是正常的,但是我从EXCEL里复制这三个地点,粘贴进单元格的时候,三个地点没有了,只剩下两个分隔的逗号,得怎么解决。形态的公式是这样的:JOINARRAY(MAPARRAY(split(D5,','),MAP(item,"地点","ID","NAME")),',')
FineReport 用户t8693146 发布于 2023-10-19 15:03
发布于2023-10-19 15:26(编辑于 2023-10-19 15:28)
公式形态生成的数据。你在填报页面直接复制。它其实最终还是会只有实际值的。当你单独格没有实际值的话,它就会是空了!!你得导出来复制粘贴才可以
你直接把公式写在单元格里面。不用公式形态。
  • 用户t8693146 用户t8693146(提问者) 公式写在单元格里也不行,保存完,直接不显示了
    2023-10-19 15:41
  • 用户t8693146 用户t8693146(提问者) 我再重新描述一下,这个格是复选下拉框,正常是选择,但有的用户为了省事,他们会通过EXCEL导入或者把线下EXCEL整张表的内容复制一下,通过粘贴的方式来填这张报表,我就是想让他们在把这个地点内容复制进来的时候能正常
    2023-10-19 15:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t8693146(提问者) 那是你的设置有问题。不然就上文件
    2023-10-19 15:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t8693146(提问者) 它粘贴进来的是显示值。公式怎么可能得到正确的结果!!!
    2023-10-19 15:47
  • 用户t8693146 用户t8693146(提问者) 回复 CD20160914 哦,我刚刚发现了,保存之后是两个逗号,然后双击那个单元格进入编辑模式,再退出,地点就全出来了,这个是哪出问题了么
    2023-10-19 15:49
发布于2023-10-19 15:06
把D5换成$$$试试
  • 用户t8693146 用户t8693146(提问者) 你好,刚刚试了下,还是不行=JOINARRAY(MAPARRAY(split($$$,\',\'),MAP(item,\"地点\",\"ID\",\"NAME\")),\',\')
    2023-10-19 15:26
  • 277浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-19 15:28
