树形结构图
树形结构图中的描述怎么实现换行显示,我在sql中插入了换行符不生效。树形结构图 - FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)image.png
FineReport 帆软用户wRkdpb01Sj 发布于 2023-10-20 11:41 (编辑于 2023-10-20 14:09)
共5回答
发布于2024-7-2 20:05
把jar包和插件都升级到最新是可以的
我用的10.0.19版本测试的
测试数据
效果、
发布于2023-10-20 11:42(编辑于 2023-10-20 11:42)
吧char(10) 换成 '\n'
发布于2023-10-20 11:42
你换成"\n"这个符号
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-10-20 13:28
sql里面换个分隔符(比如*),在帆软里用replace函数形态转换一下replace($$$,"*","\n")
  • 帆软用户wRkdpb01Sj 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) 图表也支持这样操作嘛?
    2023-10-20 14:05
  • 快乐星光 快乐星光 回复 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) 看情况,应该可以,有的图表数据可以用形态或公式,既可以用这个办法。
    2023-10-20 14:21
  • 快乐星光 快乐星光 回复 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) 我没有购买这个插件,没法帮你看具体设置
    2023-10-20 14:23
  • 帆软用户wRkdpb01Sj 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) 回复 快乐星光 这个插件可以试用
    2023-10-20 14:31
XGTLv4见习互助
发布于2024-7-2 10:29
大哥这个问题解决了嘛
  • 帆软用户wRkdpb01Sj 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) var data = [ ['id', 'parentid', 'name'], ['552', '107', '产品企划部\n 换行'], ['551', '107', '市场营销部\n 换行'], ['231', '551', '测试子节点 \n 换行'], ['107', '', '公司 \n 总经理'] ]; function buildTree(data) { const idMapping = data.reduce((acc, el, i) => { acc[el[0]] = { name: el[2], children: [] }; return acc; }, {}); let root; data.forEach(el => { if (el[1] === '') { root = idMapping[el[0]]; } else { const parent = idMapping[el[1]]; if (parent) { parent.children.push(idMapping[el[0]]); } } }); return root; } // 构建递归树 var tree = buildTree(data); console.log("tree",tree) option = { series: [ { type: 'tree', id: 0, name: 'tree1', data: [tree], top: '0%', left: '0%', bottom: '20%', right: '0%', avoidLabelOverlap: true, //防止标签重叠 roam: true, //移动+缩放 'scale' 或 'zoom':只能够缩放。 'move' 或 'pan':只能够平移。 scaleLimit: { //缩放比例 min: 0.1, //最小的缩放值 max: 1 //最大的缩放值 }, layout: 'orthogonal', //树图布局,orthogonal水平垂直方向,radial径向布局 是指以根节点为圆心,每一层节点为环,一层层向外 orient: 'TB', //树形方向 TB为上下结构 LR为左右结构 // nodePadding: 100,//结点间距 (发现没用) layerPadding: 30,//连接线长度 (发现没用) //symbol: 'emptyCircle', //图形形状 rect方形 roundRect圆角 emptyCircle圆形 circle实心圆 // symbolSize: 14, //状态大小 edgeShape: 'polyline', //线条类型 curve曲线 initialTreeDepth: 1, //初始展开的层级 expandAndCollapse: true, //子树折叠和展开的交互,默认打开 label: { rich: { }, //width:200, //节点文本样式 show: true, // 是否显示标签 //distance: 8, // 文本距离图形元素的距离 position: 'bottom', // 标签位置 verticalAlign: 'middle', // 文字垂直对齐方式,默认自动,top,middle,bottom align: 'center', // 文字水平对齐方式,默认自动,left,right,center // fontSize: 16, // 字体大小 color: '#666', // 字体颜色 backgroundColor: '#fff', // 文字块背景色。 borderColor: '#111', // 文字块边框颜色 borderWidth: 1, // 文字块边框宽度 borderType: 'solid', // 文字块边框描边类型 solid dashed dotted borderRadius: 5, // 文字块的圆角 padding: [0,0,8,0], // 文字块内边距 }, labelLayout: { dy: 10, verticalAlign: 'top' }, lineStyle: { // 树图边的样式 color: '#666', //color: 'rgba(0,0,0,.35)', // 树图边的颜色 width: 1, // 树图边的宽度 curveness: 1, // 树图边的曲度 shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)', // 阴影颜色 shadowBlur: 10 // 图形阴影的模糊大小 }, blur: { // 淡出状态的相关配置,开启emphasis.focus后有效 itemStyle: {}, // 节点的样式 lineStyle: {}, // 树图边的样式 label: {} // 淡出标签的文本样式 }, leaves: { // 叶子节点的特殊配置 label: { rich:{ first:{ color: '#fff', } }, // 叶子节点的文本标签样式 distance: 0, borderColor:"#9b9b9b", backgroundColor: '#fff', color: '#333', position: 'bottom', verticalAlign: 'middle' }, itemStyle: {}, // 叶子节点的样式 emphasis: {}, // 叶子节点高亮状态的配置 blur: {}, // 叶子节点淡出状态的配置 select: {} // 叶子节点选中状态的配置 }, animationDuration: 550, // 初始动画的时长,支持回调函数,可以通过每个数据返回不同的时长实现更戏剧的初始动画效果 animationDurationUpdate: 750 // 数据更新动画的时长。 } ] }; // 事件会在窗口或框架被调整大小时发生 // 当一个页面需要展示多个图表的时候,其中一些图表会无法自适应,解决方法如下 window.onresize = function () { // 重绘Echarts myChart.resize(); };
    2024-07-05 14:51
  • 帆软用户wRkdpb01Sj 帆软用户wRkdpb01Sj(提问者) 上面代码粘贴到下面的网址,自己研究呗。https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html
    2024-07-05 14:52
  • 420浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-2 20:05
