服务器版的tomcat内置jdk怎么看java执行路径和JAVA_HOME
Windows和linux的都要看
FineReport yzm158840 发布于 2023-10-20 15:40
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-20 15:43
在服务器版的Tomcat中,Tomcat通常内置了JDK,但是它不会直接在环境变量中设置JAVA_HOME。不过,你可以通过以下方法来查找Java的执行路径和JAVA_HOME的路径。
  1. 查找Java的执行路径:在Tomcat的安装目录下,可以找到bin目录,在该目录下通常会有java可执行文件。你可以使用以下命令来查找java可执行文件的路径:
$ find / -name java
这将在整个文件系统中搜索名为java的文件,并显示它们的完整路径。你应该能够找到Tomcat内置JDK的java可执行文件。2. 查找JAVA_HOME:由于Tomcat没有直接设置JAVA_HOME环境变量,因此无法通过环境变量来获取JAVA_HOME的路径。但是,你可以通过以下方法来推断JAVA_HOME的路径:
* 查找JDK的安装目录:在找到Java的执行路径后,你可以在该目录的上一层目录中查找JDK的安装目录。通常情况下,Tomcat会将JDK作为其依赖库嵌入到内部,并将其放在一个特定的位置。你可以在该位置的上一层目录中查找是否有JDK的安装目录。
* 查看Tomcat配置文件:在Tomcat的配置文件中,通常会指定JDK的位置。你可以查找Tomcat安装目录下的catalina.sh(对于Unix/Linux系统)或setenv.bat(对于Windows系统)文件,并检查其中是否包含JDK的路径设置。这些文件通常会包含类似以下内容的设置:
对于Unix/Linux系统:
bash`JAVA_HOME=/path/to/jdk`
对于Windows系统:
batch`set JAVA_HOME=C:\path\to\jdk`
* 手动查找:如果你无法通过上述方法确定JAVA_HOME的路径,你可以尝试手动查找JDK的安装目录。在文件系统中搜索可能的JDK安装位置,并尝试猜测JAVA_HOME的路径。
一旦你找到了JDK的安装目录,你可以使用以下命令将其设置为JAVA_HOME环境变量:
对于Unix/Linux系统:
$ export JAVA_HOME=/path/to/jdk
$ export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
对于Windows系统:
$ set JAVA_HOME=C:\path\to\jdk
$ set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
请注意,这些命令只会在当前的终端会话中设置环境变量。如果你希望在系统级别永久设置环境变量,你需要将上述命令添加到系统的配置文件中(如bashrc或systemd服务文件)。
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 15:43
