js调用存储过程没有反应
var sql="call KPI_data";
FR.remoteEvaluate('SQL("test","'+sql+'",1,1)');
这是我写的,填报成功后的js事件,但实际这个没有执行,存储过程里面是update语句,目前就是我直接写update也不行,写存储过程也不行。是哪错了吗,安全权限也已经调整,看js执行了一个请求,返回的是成功,但是执行实际没有调用成功,求助大佬
FineReport 用户e3219681 发布于 2023-10-23 09:08 (编辑于 2023-10-23 09:28)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-10-23 09:34
把call 换成exec试试,不要用call
  • 用户e3219681 用户e3219681(提问者) 试了试,不行,哪怕随便写一个语句,asdf这种返回也是没反应
    2023-10-23 09:42
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户e3219681(提问者) 想要测试,就不要在提交后事件写js,把测试存储返回一个值,然后在参数模板添加一个测试按钮,在按钮里面写点击js:var sql=\"call KPI_data\";var teststr=FR.remoteEvaluate(\'SQL(\"test\",\"\'+sql+\'\",1,1)\');alert(teststr);
    2023-10-23 09:47
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户e3219681(提问者) 不要用call,用exe好一些,你的call格式可能不对
    2023-10-23 09:48
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户e3219681(提问者) 首先在sql工具或新建一个ds里面:exec 存储名称,看有没有成功,然后再在js里面测试
    2023-10-23 09:49
  • 用户e3219681 用户e3219681(提问者) 回复 快乐星光 在plsql里测试一点问题没有,因为是每天都在用的业务
    2023-10-23 10:48
发布于2023-10-23 09:12
var a=FR.remoteEvaluate('SQL("test","'+sql+'",1,1)'); 试试
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-23 09:34
