决策报表中不能用in函数来表示满足其中一个条件,应该用什么
FineReport yzm575716 发布于 2023-10-23 11:09
发布于2023-10-23 11:09(编辑于 2023-10-23 11:11)
find函数
find("XX经理",$fine_role)>0
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
或者
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
runnerLv7资深互助
发布于2023-10-23 11:10(编辑于 2023-10-23 11:11)
用or()
OR(logical1,logical2,…):当所有参数的值为假时,返回FALSE;当任意参数的值为真时,返回TRUE。
Logical1,logical2,…:指1到n个需要检验TRUE或FALSE的条件值。
备注:
参数必须是逻辑值,或是含有逻辑值的数组或引用。如果数组或引用中含有文本或空的单元格,则忽略其值。如果在指定的单元格区域中没有逻辑值,AND函数将返回错误信息#NAME?。
示例:
OR(1+7=9,5+7=11)等于FALSE。
OR(1+7=8,5+7=11)等于TRUE。
发布于2023-10-23 11:16
GREPARRAY(SPLIT("总经理,总监,人事,高层管理人员",","),INARRAY(item,ARRAY($fine_role))>0)
如果总经理,总监,人事,高层管理人员,这四个内容在你的角色参数中就会返回内容,你自己在前面加就行了,如果要判断
就增加if就行了
if(count(GREPARRAY(SPLIT("总经理,总监,人事,高层管理人员",","),INARRAY(item,ARRAY($fine_role))>0))>0,"有角色","无角色")
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-23 11:16
