case when分类(oracle)
1571886351(1).jpg1571885718(1).jpg根据大小分类
字段A为数值型,里面有很多数据
大小排名前3的分成一类,
如何写语句呢?
case when 语句 then '前3'
        else '其他' end
如何写when后面的语句满足A是前3大的条件
傅军超 发布于 2019-10-24 10:33 (编辑于 2019-10-24 16:05)
axingLv6专家互助
发布于2019-10-24 10:44(编辑于 2019-10-24 10:46)
select a,case when b<=3 then '前三' else '其他' end as b from (
	 select a,
	 row_number()over(order by a desc) as b,   --大到小排名
	 from table
	 where ...
	 ) t
  • 傅军超 傅军超(提问者) 我试了下,并不是根据大小排序的
    2019-10-24 11:06
  • 傅军超 傅军超(提问者) 我的字段是nvarchar类型,但是里面存的是数字
    2019-10-24 11:08
  • axing axing 回复 傅军超(提问者) 对应部分修改成 order by a*1 desc
    2019-10-24 11:25
wengleiLv4初级互助
发布于2019-10-24 10:40(编辑于 2019-10-24 11:40)
(case when ROW_NUMBER()over(order by 数值A desc) < 4 then '等级一' else '等级二' end)
个人意见,希望有所帮助
  • 傅军超 傅军超(提问者) 因为我要算的是利润,所以数值A应该是(A.收入-B.成本), (case when ROW_NUMBER()over(partition by (A.收入-B.成本) desc) < 4 then \'等级一\' else \'等级二\' end) 这样写对吗
    2019-10-24 10:46
  • wenglei wenglei 回复 傅军超(提问者) 嗯嗯,可以这样的。如果数据量大的话,建议先创建一个子查询吧
    2019-10-24 10:49
  • 傅军超 傅军超(提问者) 回复 wenglei 为啥会报00907,缺失右括号的错呢
    2019-10-24 10:54
  • 傅军超 傅军超(提问者) 我发了个图片
    2019-10-24 10:56
  • wenglei wenglei 回复 傅军超(提问者) 我这边使用的是sql server, 不同的数据库之间使用是有一定的差别的
    2019-10-24 11:41
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-24 10:45
select case when rn<=3 then '一类' else '其他' end from
(select  A,row_number() over(order by A desc) as rn from tab) as xx
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-24 10:45
建议先做一个子查询,子查询先排序并增加一列排序序号,然后再查询的时候用序号字段来判断前三和其他
  • 734浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-24 16:05
