组合图颜色变化
产出数量能不能超过标准产出 柱形图颜色为绿色,没超过标准产出 柱形图颜色为红色呢?目前使用的是
组合堆积图-折线图是否可以实现,能实现需要怎么设置,如不能实现有其他什么合适的图表?
完善:111怎么会超过了600?
FineReport abcbb 发布于 2023-10-23 16:36 (编辑于 2023-10-23 16:53)
发布于2023-10-23 16:40
=MAX(VALUE("ds2",3))
改成你折线图的数据集名称,而且看你那个600的值在第同列,你数一下,如果是第8列,就把3改成8!!
然后按下面设置即可了
  • abcbb abcbb(提问者) 那这样不是固定了列数吗?
    2023-10-23 16:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 abcbb(提问者) 你没有理解到公式的意思?你的折线图的数据本来也是固定那那一列值。。。当参数变了以后,它会自动获取这一列的最大值的!!!
    2023-10-23 16:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 abcbb(提问者) 比如你的数据集ds1,假如金额在8列,不管参数如何变,你的金额是不是永远在第8列??只是金额的值不同了,但是我的公式会永远获取第8列你查询出来的最大值!!
    2023-10-23 16:44
  • abcbb abcbb(提问者) 回复 CD20160914 了解了,但是现在柱形图高度数量出了问题,111个竟然超过了600个,这是不是问题,请看完善的帖子图片
    2023-10-23 16:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 abcbb(提问者) 你先检查你的数据源!!直接预览你的数据。它的值呀
    2023-10-23 16:53
runnerLv7资深互助
发布于2023-10-23 16:37(编辑于 2023-10-23 16:43)
可以,条件显示
  • 194浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-23 16:53
