表格公式查询数据库字段替换显示
  如单班目标产出是600,当前实际产出是700,600-700=-100,那差额这里是-100,这种效果不好,想用公式实现
查询数据库字段如果是负数,就显示已达标,不是负数则正常显示字段的数据就可以(数据库差额字段是int类型的)
FineReport abcbb 发布于 2023-10-25 09:46
runnerLv7资深互助
发布于2023-10-25 09:51(编辑于 2023-10-25 10:15)
写一个条件属性,负数显示已达标,正数  显示原值  $$$
  • abcbb abcbb(提问者) 如果再加一个条件,已达标显示为绿色,不达标则显示为红色,怎么写
    2023-10-25 10:06
  • runner runner 回复 abcbb(提问者) 再加个条件属性呗,可以设置颜色
    2023-10-25 10:07
  • abcbb abcbb(提问者) 回复 runner 那请问公式怎么写呀
    2023-10-25 10:11
  • runner runner 回复 abcbb(提问者) 看上面,直接等于已达标就好了呀,再加一个未达标的条件属性
    2023-10-25 10:12
  • abcbb abcbb(提问者) 回复 runner 我这样写了 没效果
    2023-10-25 10:13
发布于2023-10-25 09:50
PaulYLv5见习互助
发布于2023-10-25 10:21(编辑于 2023-10-25 10:23)
使用abs公式,以下是oracle数据库例子,select abs(-2) value from dual,最好能在sql实现就不要用公式实现。
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 10:23
