柱形图的左右轴刻度没有了
柱形图的左右轴刻度没有了,在哪里设置出来,之前是有的
FineReport abcbb 发布于 2023-10-25 13:23
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-25 13:24(编辑于 2023-10-25 13:33)
刻度值单位改小一点试试,可能刻度值太大,最大值还没有刻度值导致
关闭报表,重新打开看看或者字体改小一点看看,你这个字体太大了,可能显示不出来
设置页面是这里,看你已经打开可的
  • abcbb abcbb(提问者) 试过了,还是没有
    2023-10-25 13:26
  • abcbb abcbb(提问者) 回复 坚定的小帆薯 没效果
    2023-10-25 13:30
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 abcbb(提问者) 刻度值改小一点,看你的最大值可能不到100的
    2023-10-25 13:32
  • abcbb abcbb(提问者) 回复 坚定的小帆薯 刻度不应该是灵活的吗,设置小一些可以出来刻度,但这不是固定刻度了吗
    2023-10-25 14:13
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 abcbb(提问者) 那就是刻度的问题,刻度是灵活的,但是刻度间隔大于刻度最大值,就是一个间隔都无法显示,就是没有了
    2023-10-25 14:39
发布于2023-10-25 13:27
这个看看
  • abcbb abcbb(提问者) 是这样的 没有效果
    2023-10-25 13:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 abcbb(提问者) 可以的话,上模板,这样看不出
    2023-10-25 13:30
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-10-25 14:34
先取消最大值和主要刻度,看看能不能出来
  • 270浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 14:34
