连接hive查询:数据集配置错误
我在图表中查询hive数据库中的表数据,如果只简单查询10条数据是可以出结果的,
但是通过筛选时间以及分组后出现数据集配置错误,具体错误如下:hive 错误.jpg
FineReport date-bear 发布于 2023-10-25 18:19
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
发布于2023-10-25 18:57
你在你的工具里面查询,不用设计器查询看是否报错,还有你把条件一个个的增加看一下,看增加到哪个条件它就报错了!!
  • date-bear date-bear(提问者) 都试过了,只能select * 查询,加/不加聚合函数都报错
    2023-10-26 09:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 date-bear(提问者) 你先限制比如100做聚合看。是不是你的这个表的数据量很大。导致它汇总的时候溢出了?还有你在hive本身的管理工具是否能够出来?
    2023-10-26 09:56
  • date-bear date-bear(提问者) 回复 CD20160914 还是没效果, 在数仓hive可以执行,是否是hive和spark 的版本/配置问题?
    2023-10-26 11:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 date-bear(提问者) 这个有可能。你要不更新一下。我没有这个环境,只看语法没有问题
    2023-10-26 11:54
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 18:57
