如何让完整的内容模块显示在同一页上,如果显示不下,就跨页显示
FineReport H1Kt64ps 发布于 2023-10-25 21:34
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-10-26 08:12(编辑于 2023-10-26 08:37)
如果其他内容 都是跟随二维码的编号 扩展的 那你 在最前面插入列  放二维码的编号的数据列  然后把这列 的行合并成一个单元格  让后面的数据跟随二维码编号扩展,关键来了 然后在单元格其他属性里 把分页可以断开 和分页断开值重复的勾去了 记得是在合并单元格里设置
image.png  这样设计 重点是A列 要合并
发布于2023-10-26 07:40
假如你这个是一张标准的A4纸大小。你设置一页放5个编号的内容就行了。你自己慢慢调整,在设计器调整一下它的行高,然后每个二维码和上面的表格中间再插入一行,空白行,而且这一行设置它的行高比如为4或者5的高度。然后这个空行的上父格设置为编号单元格。你慢慢调整,预览出来当它一页只有5个编号的内容,那么后面它就每一页都会是5个了!
像前面三行你的高度再稍微调整一下,如果预览出来一页放不下5个,你就把行高调小一点。同时空行也调小。慢慢调整就行了。
six28Lv5初级互助
发布于2023-10-26 08:07
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-26 08:37
