最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2023-10-26 09:53(编辑于 2023-10-26 10:00)
1024111.rar ------------------------ "个数"+COUNT(UNIQUEARRAY(e3{d3=1}))
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-10-26 09:28
count(B3{D3='1'})
yzm220925(提问者)
- 我图改了一下,之前那个不太明确
count(B3{D3=\'1\'})的话,结果应该是4了,按我新发的图的话.
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-10-26 09:28(编辑于 2023-10-26 09:41)
你这个按哪个分类,直接统计全部,你实际值是1,安截图示意直接就是sum(N4) 不就是2了 ====
yzm220925(提问者)
- 我想按型号和编码两个条件分类,类似于group by型号,编码
我图改了一下,刚那个表达不准确
snrtuemc 回复 yzm220925(提问者)
- 那你位置也不对,你这样怎么分类,除非跟在第四行后才能统计的啊
yzm220925(提问者) 回复 snrtuemc
- 按你的意思是需要怎么解决,方便画个图吗?
- 看修改答案,你这个不需要条件判断,直接P4,=sum(N4),左父格设置编码单元格
- 谢谢大佬,截图的问题解决了,但是实际报表太复杂还在思考.
最佳回答 |
CT1448Lv5初级互助发布于2023-10-26 09:47
if(len(GREPARRAY(D1[!0]{A1=$A1 && B1=$B1},item != 1))=0,len(GREPARRAY(D1[!0]{A1=$A1 && B1=$B1},item = 1)),"")
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2023-10-26 10:19
