最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2024-7-9 22:30
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-10-26 14:44
最佳回答 |
LTC朝Lv6高级互助发布于2023-10-26 14:44(编辑于 2023-10-26 15:02)
sql贴上来呀 ------------------------ 你要确认一下 是不是这个数据连接下所有的表都不能预览,还是只有个别表预览不了。如果都不能预览,考虑数据连接问题,如果只有个别不能预览,考虑权限问题
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-10-26 14:45
你是远程设计? 重启下设计器,检查远程设计器连接情况
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2023-10-26 14:52
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2023-10-26 15:02
