超期批次1(单元格列宽为0)的数值也参与了运算,怎么设置单元格列宽为0,不参与计算,超期合计为3
FineReport yzmtNkwc0063713 发布于 2023-11-2 17:51
发布于2023-11-2 19:08
你如果是默认在设计器就一直设置了超期批次单元格为隐藏,假如它是F5单元格,那么你
sum(j5,n5)
如果你是动态的,根据参数来隐藏的这一列,那么就这样了
如果参数是0,假如是隐藏列了,那么不计算这一列,否则就汇总这一列
if($cs=0,sum(j5,n5),sum(f5,j5,n5))
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-2 18:00
条件属性,设置列宽即可
  • 165浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-2 19:08
