EARLIER+def怎么求上月同期数据?
FineBI 疯疯 发布于 2023-11-3 17:57 (编辑于 2023-11-6 14:44)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-3 18:27(编辑于 2023-11-3 18:29)
对月累计值求年同比- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2085.html
去年同期:
DEF_ADD(SUM_AGG(销售额),[],[年份=EARLIER(年份-1))
上月同期【环比】:
DEF_ADD(SUM_AGG(销售额),[],[月份=EARLIER(月份-1))
  • 疯疯 疯疯(提问者) 主要是想问公式怎么改,因为我还想要求其他日期差的值,比如上个月的下个月的
    2023-11-03 18:29
  • 疯疯 疯疯(提问者) 所以是要先求时间列?
    2023-11-03 18:30
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 疯疯(提问者) 上面写公式了吖
    2023-11-06 12:09
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 疯疯(提问者) 必须有个单独的时间列,其余时间可以用日期函数处理即可的
    2023-11-06 12:10
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 坚定的小帆薯 我补充了图,最后2个图,同样公式求同期下个月销售数据DEF(SUM_AGG(${销量}),[${平台},${事业部},${TEAM},${运营大类},${年月}],[${年份}+1=EARLIER(${年份}),${月份}-1=EARLIER(${月份})]),只有在倒数图2中数据是对的,然后我把指标都拉出来,数据就是倒数图一是错的。明明我用的是DEF不明白为什么会这样,另外提取年份再做数据和直接原来年月数据做时间列有什么区别?
    2023-11-06 14:46
  • 346浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-6 14:44
