决策报表切换页面的问题
制作的这个frm报表,还想通过最顶部的切换到另一个页面,本来想通过加一个打tab放进去,但是放的时候还得重新调整位置,大佬们有什么方法码
FineReport 几次元空间 发布于 2023-11-4 08:35
发布于2023-11-4 08:37
你说的另一个页面是另一个frm文件吗?如果是的话,参考你电脑这个文件
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 这样就是多复制几个frm报表吧,然后写链接吧
    2023-11-04 08:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 几次元空间(提问者) 对的,这样可以不改变你原来的布局方式。排版简单,加载快,因为每个文件是独立的。只是维护的时候是多个文件而已
    2023-11-04 08:42
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 总是重新刷新才能出现页面,报表的速度也不是很快,显示出来的能看出来是两个页面切换
    2023-11-04 09:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 几次元空间(提问者) 这个应该是你的指标复杂,还有sql写得也有问题吧,还有就是每个决策报表很复杂?
    2023-11-04 12:18
发布于2023-11-4 08:40
这个可以这样,你放tab块,每个tab页放网页控件,然后引用你做好的frm版本,这样就可以了
在决策报表中使用网页框控件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1300.html
  • 223浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-4 08:40
