WebService程序数据集通过JDBC连接取数服务端访问失败
对应的驱动也引入了
yzm158840
发布于 2023-11-6 10:10
(编辑于 2023-11-6 10:11)
用户k6280494
Lv6
发布于2023-11-6 10:11
带参
程序数据
集
yzm158840(提问者)
你这个跟我的这个不是一个东西,没用内置程序数据集
用户k6280494
回复 yzm158840(提问者)
原理是一样,老铁,自己要修改一下,哪里有一模一样的
yzm158840(提问者)
回复 用户k6280494
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3129.html 你看一下这个 ,跟你发的那个就不是一个东西 我发布以后访问出现的问题 ,还没到设计器里那一步,不是问题的根源
用户k6280494
回复 yzm158840(提问者)
哦哦,那估计论坛没什么人搞过这个东西,你直接问帆软技术支持吧
祈L
Lv6
中级互助
发布于2023-11-6 18:32
jar和库的版本不匹配
yzm158840(提问者)
我跟前面的步骤用的同一个驱动,获取到数据了,发布成功以后在写访问的就出现这个错误了,用的也是前面的同一个驱动
祈L
回复 yzm158840(提问者)
在哪里发布,工程里?
yzm158840(提问者)
回复 祈L
用 jar cvf ws.aar .这个命令打包然后放到对应的目录下访问的wsdl的一个地址,使用这个方式
祈L
回复 yzm158840(提问者)
正常是使用官方封装的包来开发,如果使用原生的包,发布的时候要把非官方的包放到工程 ...\\webroot\\WEB-INF\\lib 下
用户H3019316
Lv4
见习互助
发布于2023-11-7 08:44
mysql的驱动版本不合适
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
