单元格的值是html显示内容,但是打印的时候没有打印全部内筒,怎么解决?
打印的时候只有一部分,
发布于 2023-11-6 16:14
(编辑于 2023-11-6 16:54)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-11-6 16:16
html显示的,打印时候是没有html显示的效果,你不用这个显示什么样,打印就是什么样
html显示只是预览是html格式
245337(提问者)
第二张图是默认的,所以只能用html显示,但是,打印的时候就只显示了一部分,,而且纸张还没有用完
snrtuemc
回复 245337(提问者)
你试试导出excel看看,excel在打印,直接html显示的,打印会有问题,目前没好的方案
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2023-11-6 16:36
打印预览的时候内容正常显示吗?
245337(提问者)
显示不全
245337(提问者)
你看显示不全,,但是直接数据预览的时候是正常显示的
ID1208
回复 245337(提问者)
如果打印预览显示不全,说明里面有内容不支持,或者内容太多超过页面,具体需要看看模板是怎么设置的
245337(提问者)
回复 ID1208
模板啥也没有设置,都是默认的
245337(提问者)
回复 ID1208
有没有在数据集里面直接把html的数据转成正文的方法呀?
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
