IE浏览器打开含有中文字符的URL报错400
用的是9.0的版本的FineReport,在谷歌等其他浏览器正常,但是在IE上就显示400的错误,如图:
我看了论坛中其他的解决方式,说把IE浏览器添加设置的,就是这个https://help.finereport.com/doc-view-2405.html,试了之后还是不行,然后也试了把项目的网址添加到了受信任的站点。但是都没有成功。还有其他方式吗?
以下是设置的截图:
FineReport 张春 发布于 2019-10-25 18:54 (编辑于 2019-10-25 19:29)
星痕Lv6高级互助
发布于2019-10-25 18:56
你确定以帮助文档的形式设置了吗?楼主,设置截图看看,设置完之后重启了吗?你的IE版本是什么版本呢?
  • 张春 张春(提问者) [图片]
    2019-10-25 19:27
  • 张春 张春(提问者) 截图在上面
    2019-10-25 19:31
  • 星痕 星痕 回复 张春(提问者) 你的设置和帮助文档的不太一致,尝试把多余的去掉重启浏览器再看一下呢?实在不行建议咨询一下技术支持。,不过IE本身对帆软的兼容就不太好,所以一般建议都是用谷歌的
    2019-10-25 22:15
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-25 19:05
换浏览器吧,IE兼容性不好,即使浏览成功了,有些报表显示还会有问题。
  • 1045浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-25 19:29
