上传附件自定义单元格,每一次修改,所有的单元格的参数也被修改,修改B4后,B1也自动变成B4的格式
FineReport yzm106032 发布于 2023-11-13 09:32 (编辑于 2023-11-13 09:44)
wangshuailLv2见习互助
发布于2023-11-13 10:46
用数据集实现,比如
  1. 唯一标识+需要的字段
  2. 把文件名存入对应字段
  3. 用单元格动态查询数据公式if(len(B1)!=0,sql("库名","select 劳动合同 from 表名 where 身份证扫描件='" + B1 + "'",1,1),"")
  4. 单元格设置超链接下载文件,把单元格中的文件名拼接到路径中
  5. 其他单元格同理
发布于2023-11-13 09:33
你设计器怎么设计的,截图看下
  • yzm106032 yzm106032(提问者) 截图重新放上面了
    2023-11-13 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm106032(提问者) 额,你这个,你把所有文件名设置成劳动合同,当然会改全部的啊,文件名哪边,=a4 改成 =filename(B4)
    2023-11-13 09:52
发布于2023-11-13 09:35
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-13 10:46
